Octavia '99 1.9 TDI - wymina świc żarowych.
  • Robert.S
    • 6
    Zamieszczone przez bradley
    ...Ja uzytkuje od niedawna Toyo T1R (Vki) i poki co jestem zadowolony. ... Powyzej dopuszczalnej granicy jest wrazenie, ze opona ugina sie na bok i nalezy zwolnic.
    IHMO sa ciche.
    I to jest jedna z jej zalet. Niektóre opony są twardsze "na boki", ale jak już "puszczą" na łuku to lądujesz w rowie bez ostrzeżenia. T1-R daje Ci ten margines, gdzie czujesz, że zaczyna delikatnie "popuszczać" ale masz jeszcze czas, żeby odpuścić i przejść gładko przez zakręt.
    Jeżdżę na T1-R już trzeci sezon i na następny też je wezmę.
  • MWmarcino
    Ojciec posiada auto Skoda Octavia '99 1.9 TDI, jest jej pierwszym i zarazem jedynym właścicielem :P
    Auto ma przejechane 160 tyś. km i mam zamiar wymienić mu świece żarowe. :wink:
    Jakie świece polecacie?
    Czy jest to trudne i na co trzeba zwrócić szczególna uwagę?
    A propos co to są za oznaczenia silników 1.9 TDI (alh,arl...) :?:
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • kornat
      • 578
      BERU, BOSCH, NGK
      Trudne nie jest. Zawsze trzeba uważać aby świecy nie urwać.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Polecam świeczki Beru, czyli takie jakie były domyślnie kręcone. Co się tyczy wymiany to musisz mieć klucz do wymiany świec. Koszt to coś koło 15 PLN. Wymiana jest bardzo prosta najpierw czyscisz okolice świec z syfu (najlepiej kompresorem, co by nic do silnika nie wpadło), zdejmujesz przewody i wykręcasz świeczki. Wymieniaj zawsz komplet nawet jak pozostałe są dobre.
        Wszystkie silniki mają swoje oznaczenie co pozwala je scharakteryzować np. przy doborze części. Wlepa z typem silnika jest w papierach gwarancyjnych lub w bagażniku w formie naklejki.
        _
          Swieczki wymienia sie jak sa uszkodzone, jak dzialaja to nie ma sensu moim zdaniem ich zmieniac :roll:
          • phrix
            • 1000
            Maicroft mnie uczono, że jeżeli jest spalona więcej niż jedna to wymieniamy komplet. Jak znam życie to pewno jest pierwsza wymiana od nowości, tw. ja bym wymieniał całość bo koszty nie są wielkie. W O1 TDI jest o tyle dobrze, że dostęp do nich jest bardzo dobry.
            _
              Ale kolega nie napisal ze padla mu chociaz jedna
              • MWmarcino
                Sorry bo trochę mnie nie było na forum.
                Tak jest to pierwsza wymiana od nowości. A może czymś popsikać żeby nie zerwać świecy i nie zrobić większego "kuku" niż jest (jakoś detergent/odrdzewiacz). Kupić klucz do odkręcania świec żarowych czy jakąś długą "dziesiątkę" nasadową?
                Bardzo dziękuje za zaangażowanie w temat i pozdrawiam.
                • phrix
                  • 1000
                  Psikanie zbyt wiele nie daje, jak ma się zerwać to się zerwie. Jak dajesz do mechanika to czasem możesz usłyszeć zdanie, że "koszty ewentualnego zerwania świecy ponosi klient". Klucz wystarczy ten z najtańszych, byle świeca się w nim chowała.
                  _
